jy****@163.com 2013-12-10 15:08:45 | 陜西省 其他專業 | 3855查看 3回答
鋼柱設內隔板 t=8mm是什么意思 怎樣計算工程量
你好:隔板厚度8mm
2013-12-10 15:09:55
在鋼結構的設計的“t”是鋼板厚度,那么就是鋼板厚8mm。至于工程量 計算是并入鋼柱內的。
2013-12-10 15:15:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
