liusx 2011-08-01 11:21:38 | 陜西省 其他專業 | 1083查看 3回答
擠密后的樁徑大于等于600是什么意思?
擠密后的樁徑大于等于600是什么意思?那我就算樁的工程量怎么計算啊?成孔直徑是400mm
已采納成孔直徑是400mm,但實際成樁直徑不小于600mm,樁的工程量應該按實際成樁直徑。甘肅是這樣,不知道陜西是不是,看看定額計算說明吧
2011-08-01 11:56:55
陜西是按照設計段面*(設計樁長+0.25)
2011-08-01 12:07:40
那你就按600 計算
2011-08-01 14:31:11
