jy****@163.com 2013-12-10 09:41:11 | 陜西省 其他專業(yè) | 2263查看 1回答
鋼柱抗剪鍵 扁鋼-20*400 L=100是什么意思 怎樣計(jì)算工程量
應(yīng)該是用扁鋼筋規(guī)格-20*400,長度是100,但扁鋼筋是沒有寬度400的吧,或許是標(biāo)注有誤,應(yīng)該是-20*100,長度400,或者直接用鋼筋去理解也是一樣的,及20厚的鋼板,平面尺寸是400*100。
“圖紙就是這樣表的 還有-20*50 L=100 -20*300 L=300 -30*1600 L=1600 那這是不是這樣計(jì)算理論重量 0.05*0.1*20*7.85。0.3*0.3*20*7.85。1.6*1.6*30*7.85。然后在乘以個(gè)數(shù) 對(duì)不對(duì)”有時(shí)標(biāo)注的“-”也可以理解為是鋼板,計(jì)算重量是鋼的7.85t/m3比重計(jì)算。
2013-12-10 09:45:01
