- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
123 2013-12-10 08:39:56 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1602查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)與條形基礎(chǔ)鋼筋
兩個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)之間有個(gè)條形基礎(chǔ),但是條形基礎(chǔ)的鋼筋是伸直獨(dú)立基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)貫通的怎么用廣聯(lián)達(dá)軟件設(shè)置呀
最好傳圖上來(lái)看看。在計(jì)算設(shè)置里面不能修改。只能在匯總計(jì)算以后,編輯鋼筋里面自己手動(dòng)修改長(zhǎng)度,然后鎖定。
2013-12-10 08:48:23
軟件是沒(méi)有設(shè)置條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)之間的扣減關(guān)系,所以您可以犧牲編輯鋼筋中修改鋼筋的長(zhǎng)度。
2013-12-10 08:51:32
軟件在基礎(chǔ)內(nèi)是有計(jì)算。
“ 看不清能不能詳細(xì)說(shuō)一下啊”分布鋼筋就是伸入到基礎(chǔ)內(nèi)計(jì)算的。
2013-12-10 08:45:10
