sx****@yahoo.cn 2010-05-01 23:35:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1190查看 1回答
條形基礎如何配置鋼筋?
1.條形基礎的 地板分布鋼筋 是否在基礎兩端 在放置與條基礎寬度一樣的 范圍? 2.條基礎上的梁 二排鋼筋 與 底下的 二排鋼筋 錨固多少》如何繪制。
1.條形基礎的 地板分布鋼筋 是否在基礎兩端 在放置與條基礎寬度一樣的 范圍? 分布筋要按照圖紙提供的數據輸入,具體是計算設置你可以根據自己的需要修改。但我建議不要隨便修改默認的計算設置 因為他是按照我們當地的規則來設置的,一般不需要修改。 2.條基礎上的梁 二排鋼筋 與 底下的 二排鋼筋 錨固多少》如何繪制。 這個問題是這樣的,這個錨固是要根據他的抗震等級,設防烈度來判斷的,需要自己根據實際情況來解決。
2010-05-02 07:20:55
