wl****@163.com 2011-11-29 15:07:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1076查看 6回答
鋼筋的錨固問題
我看好多地方梁的錨固是15D,柱子的錨固是12D,這個(gè)跟03G101-1 P33,34立面的最小錨固長(zhǎng)度是什么關(guān)系? 不是說錨固長(zhǎng)度是混凝土等級(jí),鋼筋直徑,抗震等級(jí)什么的都有關(guān)系的么?
(6)
你好 側(cè)面鋼筋的錨固和縱向受力筋錨固不同 建議仔細(xì)看圖集
2011-11-29 15:12:55
按圖集的錨固是有一定標(biāo)準(zhǔn)的,15D、12D有時(shí)是設(shè)計(jì)的地方標(biāo)準(zhǔn)。
2011-11-29 15:14:23
根據(jù)混凝土強(qiáng)度等級(jí),鋼筋直徑,抗震等級(jí)可以在03G101-1P33.P34中查出錨固長(zhǎng)度
2011-11-29 15:16:12
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)圖設(shè)計(jì)規(guī)范確定錨固長(zhǎng)度
2011-11-29 15:23:12
15D,12D是錨固后的彎折長(zhǎng)度,不是錨固長(zhǎng)度,錨固長(zhǎng)度應(yīng)該是=12D/15D+直錨。 平法圖集有規(guī)定在什么情況下彎錨,當(dāng)直錨長(zhǎng)度滿足03G101-1 P33,34頁(yè)的最小錨固長(zhǎng)度時(shí),不需彎折,即15D,12D當(dāng)直錨不滿足要求時(shí)在彎折。所以15D和12D是彎折值不是錨固值。 下圖:
2011-11-29 15:37:36
原來這樣的 支持樓上
2011-11-29 20:04:42
