  • 電纜進線處怎樣計算???
    電纜從建筑外進入底層總配電箱長度怎樣算:1、室外算多少,基礎外算1米嗎? 2、進入建筑物算2米嗎? 3、進入總配電箱算半周長對吧 4、電纜終端頭要預留1.5米對吧。 那總長度是不是:1米(室外)+2米(進入建筑物)+半周長+1.5米(終端頭)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該是:1.5米(外墻皮)+室內電纜長度(水平+豎直)+配電箱半周長+1.5米(電纜終端頭)+電纜松弛長度(按電纜長度的2.5%)
    2013-12-06 08:35:34
  • (室外N米+埋深(一般0.5~1)+箱半周長)*1.025、、、、電纜頭可按個數算。電纜頭預留在定額中考慮。。。。一般情況都是按圖紙上設計的延長米計算,。,所謂的進入建筑2米一般不算,,,如果你說只做到外墻的話就可以預留多2米。。清單計價進箱不留,定額計價進箱留半周長
    2013-12-06 08:51:57
  • 1答:室外算至外墻1.5m,還要考慮預留長度1.5。 2答:進入建筑物按圖示計算工程量+電纜松弛度、彎度交叉2.5%。 3答:進入配電箱可按2O米計算。
    2013-12-06 09:37:17
  • 電纜從建筑外進入底層總配電箱長度怎樣算:室外要看起始點在哪,基礎外算1米,進入建筑物算2米,進入總配電箱算2米,電纜終端頭要預留1.5米。那總長度是:兩點水平長度+翻起垂直距離+1米(基礎)+2米(進入建筑物)+2米(進配電箱,如果進口端也有箱子還要加2米)+1.5米(終端頭,如果兩個頭就要乘以2),算出總長度再乘以2.5%的波彎系數。
    2013-12-06 10:03:14
  • 1、室外算,外墻皮1.5米.2、進入建筑物算從平面圖量取的長度米. 3、進入總配電箱算半周長4、電纜終端頭要預留1.5米。那總長度是:1.5米(室外)+N米(進入建筑物)+半周長+埋地深度+上反配電箱的高度
    2013-12-06 06:40:46
  •   室外電纜及室外電纜進入建筑物室內電纜的工程量長度計算應該是按照設計圖紙的水平和豎直距離長度再加預留量(進入建筑物預留量長度+配電箱半周長+電纜頭預留量)之和。即為設計應該計算的工程量長度。具體各不同位置的預留量長度應該按照電纜安裝章節內的工程量計算規則附表進行相對應計算。
    2013-12-06 07:34:25
  • 進來學習學習
    2013-12-06 07:59:31
  • 同意4樓 寧的回答!
    外線進入建筑物內的電纜由外線供電部門計算施工,不在你的施工范圍,你要是真有那個能力做,你必須考慮從室外變壓器到你這個樓的長度。
    你只計算進戶的電纜保護管就可以,進戶管出散水1米
    2013-12-06 08:41:47
  • 這種進戶主電纜及電纜管的工程量計算,只需計算進戶管即可,電纜工程量不用計算,電纜在山東屬于室外配套,由電業局專門負責,施工單位不用干,因此工程量不用計算。
    需要計算的,查閱計算規則即可,你涉及到的預留及系數計算規則都有說明。
    2013-12-06 08:43:19
  • 你好:外線進入建筑物內的電纜由外線供電部門計算施工,你只計算進戶的電纜保護管就可以,進戶管出建筑物的外墻1.5米。
    2013-12-06 08:13:35
主站蜘蛛池模板: 本溪市| 铜山县| 天祝| 抚州市| 河源市| 通山县| 浦城县| 舟山市| 鹤山市| 玛沁县| 平泉县| 昆山市| 澳门| 五指山市| 隆子县| 吉木乃县| 固始县| 麦盖提县| 长乐市| 大埔县| 尉氏县| 龙江县| 土默特右旗| 清丰县| 双鸭山市| 阿拉善左旗| 读书| 沙湾县| 云阳县| 吴江市| 延安市| 襄樊市| 保德县| 台北县| 湘阴县| 垣曲县| 黄陵县| 阿巴嘎旗| 永年县| 林甸县| 梅州市|
