完成 2013-12-05 22:54:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1584查看 4回答
節點大樣圖 構件的定義
請問下這個是直接用圈梁畫呢,還是用懸挑板和欄板畫呢,請教哈各位用什么構件畫,好組價
【你的想法是對的,用板構件和欄板畫】
2013-12-06 12:35:18
垂直的用剪力墻布置,套價可以選擇剪力墻,水平的用現澆板畫,套平板或空調板。
2013-12-06 09:46:05
那要看您的構件的配筋是怎樣的 ,如果配筋是垂直方向的,并且和剪力墻的配筋類似,才可以用其代替定義, 如果配筋是水平的,并且和板配筋類似,才可以用其代替定義。
2013-12-06 09:39:43
分別用板、剪力墻定義布置。
2013-12-05 23:04:23
