杜燕梅 2018-03-01 14:03:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2826查看 2回答
下圖是板的節(jié)點大樣圖,這個怎么畫。
1、板筋伸出部分是在現澆板中定義,還是在繪制大樣圖的時候布置?2、此大樣圖是否使用自定義線繪制?3、自定義線繪制的構件怎么定義鋼筋?如圖二
補充問題:鋼筋如何編制
1、板筋伸出部分是在現澆板中定義即可。
2、此大樣圖也可以使用自定義線繪制。
3、自定義線繪制的構件 鋼筋 需要自行編輯。2018-03-01 14:14:35
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-03-01 14:41:18
在梁圖布置上,550的梁已經輸入,在板平面布置,有個這樣的節(jié)點大樣這個異形鋼筋怎么布置,圖形怎么畫,
在梁圖布置上,550的梁已經輸入,在板平面布置,有個這樣的節(jié)點大樣這個異形鋼筋怎么布置,圖形怎么畫,畫了會不會與以前的梁沖突?
這個電纜溝的截面圖像一個集水坑的圖,但是集水坑是四面放坡,但是電纜溝應該只有兩面放坡,這個用集水坑處理嗎,放坡問題怎么弄呢。需要怎么修改計算和節(jié)點設置。 是11-11截面,在正下方。
