32****@qq.com 2013-12-05 15:55:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1328查看 4回答
關于鋼筋構件混凝土標號問題
最近學習鋼筋抽樣,就是工程設置的里面,樓層設置構件的混凝土標號,我發現構件混凝土標號越大,錨固,搭接的長度越小啊!那這樣不是鋼筋量少了?我就想問下這部分構件混凝土的標號,到底需不需要按結構設計說明調整好?最后想問下為什么混凝土標號越大,需要搭接和錨固的長度還反而小了呢?謝謝
已采納你的理解是正確的,混凝土標號越低那么就要求鋼筋在構建內的錨固長度越大。我剛剛試了下,標號20是大于標號30的量的,你看看是不是變化標號后復制到了其他層。這就不應該了,我們知道大部分鋼筋都是這樣計算,凈長+錨固,凈長沒有變化,然而錨固加大,總量肯定要變大,你再好好檢查下,我這邊變化都是一致的,
2013-12-05 17:03:37
你好:需要按設計圖紙混凝土強度等級調整
2013-12-05 15:56:13
你的理解非常正確 砼標號 越高 其 錨固長度就越小。必須安照結構總說明設置 砼標號,否則工程量不準確。
2013-12-05 15:57:36
需要調整,混凝土標號會影響鋼筋錨固長度,須按照圖紙進行修改。至于錨固長度與混凝土標號看看101圖集去吧
2013-12-05 18:53:02
