418580168@qq.com 2013-06-03 16:44:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 3回答
鋼筋算量軟件中混凝土標號
鋼筋算量軟件中的混凝土標號先畫完圖再回來改設置還有用嘛?
已采納可以的,只要修改了,結果也會變得
2013-06-03 16:52:11
畫完構件后的修改需要選擇相應的構件,然后點屬性再去修改,在定義里修改是不起作用的
2013-06-03 16:56:18
【您好,可以。計算設置是針對整個工程進行的調整。修改完之后匯總計算就可以。】
2013-06-03 16:58:55
