重返冬季 2013-12-05 11:18:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1803查看 3回答
看圖,陽臺內外墻問題
如圖所示,有兩部分墻:陽臺內側墻和陽臺外側墻,請問這兩個墻的內外墻標志怎么區分,陽臺內側墻是定義內墻還是外墻,在建筑圖中陽臺內側墻有個保溫,我現在把陽臺內側墻定義的是內墻,然后把保溫畫上,陽臺外側墻定義為外墻,上面也有保溫,請問這樣操作正確嗎,如果不正確對建筑和裝飾的哪些工程量有影響??
陽臺內墻應該定義為外墻。
2013-12-05 12:08:17
陽臺內墻應該定義為外墻。
2013-12-05 13:40:22
你好:陽臺內側墻面不需要設置保溫層,只在陽臺墻外側設置保溫層即可
2013-12-05 11:21:03
