雁南飛 2014-03-23 08:01:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1579查看 7回答
內外墻裝修面積
內外墻裝修面積中包不包括附墻柱和梁側面的面積
(7)
答:你好:軟件內置的計算規則是包含的。他和我們的計算規則是對應的。抹灰里面是包含上述內容的。
2014-03-23 08:21:54
你檢查一下計算式,好像是不包括,要加上梁柱的代碼的。
2014-03-23 08:06:05
提量時選不分材質就包括墻凸柱面積
2014-03-23 08:16:22
內外墻裝修面積中包不包括附墻柱和梁側面的面積,軟件中已計算(包括)附墻柱的面積,單梁側面抹灰面積軟件計算在天棚抹灰面積中了。墻上梁的側面抹灰面積計算在墻面抹灰面積中了。
2014-03-23 08:23:07
內外墻裝修面積中不包括附墻柱和梁側面的面積,柱和梁側的展開面積應單列,具體你再看計算規則吧
2014-03-23 08:23:56
內外墻裝修面積包括附墻柱和梁側面的面積
2014-03-23 08:27:57
內墻柱的側面抹灰應該計入墻面抹灰,在定義完成后點選畫圖時,你打開圖形看一下有時是沒有點選上的,你可以補充點選,將柱子側面重新點選一下,這樣就工程量包含在內了。
2014-03-23 08:54:43
