天云海 2013-12-04 17:03:29 | 重慶市 其他專業 | 1090查看 3回答
水泥豆石地面實用于哪些環境中?
水泥豆石面層,到底是怎么做的?它實用于什么環境中? 比如客廳、臥室適不適合做水泥豆石面層?問題補充:我現在有一個工程的,客廳,臥室設計都是豆石面層,我確實沒有做過,所以求助? 希望得到材料如何選擇和施工工藝,謝謝!
可以做的,凡是沒有結構要求的構造層都可以用細石混凝土(即豆石)做,同砂漿比可以做的厚度大,不開裂,還可以直接提漿壓光。做成C15或C20的豆石混凝土就可以了。
2013-12-06 09:06:55
同意樓上的觀點
2013-12-07 09:12:46
不太適合,一般用在公園小路上,不過用在洗手間還是可以的!
2013-12-04 17:09:11
