小小木 2009-08-05 23:37:50 | 重慶市 其他專業 | 1589查看 2回答
請問水泥豆石地面中的改性瀝青一布四涂防水層該套何定額子目?
水泥豆石地面做法中的 改性瀝青一布四涂防水層該套何定額子目?(重慶)問題補充:還有就是 瀝青砼絕緣層 該用那項子目來替換(土建中的子目)
已采納一布四涂防水層該套何定額子目? 回答:直接套屋面工程卷材防水,然后進行材料調差
2009-08-06 07:07:13
你可以這樣想象把地面當做屋面板落到了地上了,可以套用屋面防水工程這一章的相關子目套用,混凝土絕緣層可套用地面中的瀝青混凝土子目,如沒有可參考接近子目換算材料。定額的使用要靈活應用。每個工程項目不可能和定額中子目名稱一模一樣的。要是一字不差,那定額本我們可能要拿不動了。
2009-08-06 00:16:16
