H 2013-08-02 12:03:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 3回答
關于懸臂梁原位標注的問題
請問如圖所示懸臂梁,GGJ里的原位標注的右支座是無法輸入的,那要怎么輸入呢?有同事教我在跨中鋼筋填5-3C18,他也不清楚為什么,而且他說懸臂梁都這么填,請教原因。
已采納如圖所示懸臂梁,懸臂梁是不會有右支座筋的,原位標注中的鋼筋就是跨中鋼筋。 在跨中鋼筋填5-3C18,是正確的,11G圖集中就是這樣規定的,前面的5應該是GGJ軟件中懸挑鋼筋樣式的代號。
2013-08-02 12:16:47
這樣輸入正確。點擊 匯總計算后點擊 編輯鋼筋 看一下 結果。
2013-08-02 12:11:15
這個應在跨中鋼筋中輸入
2013-08-03 08:38:29
