路人甲 2013-12-04 07:55:20 | 江蘇省 安裝 | 13529查看 9回答
消防系統的管道閥門 套什么定額
說明上說的是,大于DN80的管道采用的是 溝槽式連接 小于DN80的 是絲扣連接!那么我DN200的 閥門 和DN65的閥門 ! 第七冊和第八冊都有那些螺紋閥門 焊接法蘭閥門!請問 我應該套那個清單! 還有定額 怎么套!
(9)
已采納消防的閥門套 第八冊的焊接法蘭閥門比較合適。
2013-12-04 08:28:55
套用給排水安裝分冊中的閥門安裝清單及定額子目。
2013-12-04 08:26:30
DN80溝槽式連接 ,DN80就絲扣連接
2013-12-10 16:27:44
要是組價的話套第7冊的相關定額;清單的話找個想進特征的清單就可以,套清單不影響造價的。
2013-12-04 08:29:11
1、清單:08清單的話,80以上閥門,執行消防工程的法蘭閥門清單 80以下執行消防工程螺紋閥門清單項
13清單的話,應執行給排水工程的相應清單項
2、定額:江蘇04計價表定額說明,消防工程的閥門執行第6冊定額,但6冊沒有50以上的螺紋閥,那時候可以借用8冊的定額。
2013-12-04 08:33:03
已采納消防一般是套法蘭閥門 清單的話 你就對照定額找
2013-12-04 08:01:25
已采納可以套工藝管道安裝定額 中的法蘭閥門安裝
2013-12-04 08:18:19
已采納第七冊有的優先執行第七冊,沒有的借用第八冊。
2013-12-04 10:01:29
消火栓系統閥門執行第八冊,噴淋系統閥門執行第六冊。
各地都有相關解釋,可以查閱確認。
2013-12-04 08:18:11
