liwei 2020-04-17 15:03:58 | 江蘇省 安裝 | 5372查看 2回答
請(qǐng)問消防系統(tǒng)調(diào)試點(diǎn)數(shù)是怎么確定的?
自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試區(qū)分不同點(diǎn)數(shù)根據(jù)集中報(bào)警器臺(tái)數(shù)按系統(tǒng)計(jì)算。自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)包括各種探測(cè)器、報(bào)警器、報(bào)警按鈕、報(bào)警控制器組成的報(bào)警系統(tǒng),其點(diǎn)數(shù)按具有地址編碼的器件數(shù)量計(jì)算。
2020-04-17 15:10:40
報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試,是所有報(bào)警設(shè)備末端的數(shù)量,比如煙感、溫感、聲光、手報(bào)、消報(bào)、模塊等加一起的數(shù)量;噴淋調(diào)試是按水流指示器的數(shù)量;消火栓系統(tǒng)是按消火栓按鈕數(shù)量;風(fēng)閥、風(fēng)機(jī)是所有風(fēng)閥+風(fēng)機(jī)的數(shù)量之和,防火門監(jiān)控是防火門模塊數(shù)量。
2020-04-17 15:11:56
請(qǐng)問這些線通往消防系統(tǒng)控制中心,是線之間連接到這,還是怎么連接?這個(gè)消防控制中心
請(qǐng)問這些線通往消防系統(tǒng)控制中心,是線之間連接到這,還是怎么連接?這個(gè)消防控制中心平面圖沒有,紅線內(nèi)的圖上都沒有,應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
老師好,請(qǐng)問下,消防系統(tǒng)主機(jī)的定額是否都需要套取調(diào)試
一氧化碳檢測(cè)、智能照明系統(tǒng)、能耗監(jiān)測(cè)系統(tǒng)這類,只要設(shè)備定額套取以后,是否都需要套取調(diào)試定額
請(qǐng)問一下消防系統(tǒng)穩(wěn)壓給水設(shè)備我圈的這個(gè)是什么?定額中需要單獨(dú)計(jì)算嗎?
請(qǐng)問一下消防系統(tǒng)穩(wěn)壓給水設(shè)備我圈的這個(gè)是什么?定額中需要單獨(dú)計(jì)算嗎?閥門要需要單獨(dú)計(jì)算嗎
