邸玉雙 2013-08-05 16:55:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 819查看 3回答
多層建筑物,標準層為3-17層,共十八層。有圍護結構,圈1、2是否計算建筑面積
圈1、2是否計算建筑面積 3.0.3 二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。 3.0.24 6與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊不計算建筑面積。 此圖圈1、2是加氣塊圍成的封閉結構,是否計算建筑面積,依據是什么。詳細點。虛心請教。
已采納1和2都應該計算建筑面積,根據《建筑工程建筑面積計算規范GBT50353--2005》的3.0.15
2013-08-05 16:57:18
應該按自然層計算建筑面積
2013-08-05 17:02:17
上面是空調室外機擱板(箱),下面1、2是裝飾性作用的,都不能計算建筑面積,請看:GB / T 50353-2005建筑工程建筑面積計算規范:3.0.24 下列項目不應計算面積:6 、勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
2013-08-05 17:13:09
