kid813 2013-12-02 16:06:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 3回答
板配筋的布置
1.板配筋的雙層雙向是不是指底筋和面筋都是XY方向布置?? 2.板的通長布置是不是按多板布置,只要這些多板厚度和標高相同,可以構成一個封閉的板就可以了?我的圖形狀不規則,這樣也可以全部拉通布置么? 3.分布筋是必須有的么?前面說明給了表格,說未注明分布筋時按下表布置,不同厚度的板布置不同的分布筋,只寫了90厚到150厚的,那180厚的是不是不需要布置了? 4.板上已經有了雙層雙向。是不是在布置負筋的地方才有分布筋?分布筋直接隨著負筋布置上?
------是的。
2.板的通長布置是不是按多板布置,只要這些多板厚度和標高相同,可以構成一個封閉的板就可以了?我的圖形狀不規則,這樣也可以全部拉通布置么?-----是的,可以拉通。
3、分布筋是必須有的么?前面說明給了表格,說未注明分布筋時按下表布置,不同厚度的板布置不同的分布筋,只寫了90厚到150厚的,那180厚的是不是不需要布置了?
-----分布筋是布置板負筋的時候才會有。雙層雙向沒有分布筋。180厚的也需要布置,沒有說明咨詢設計單位。
4、 4.板上已經有了雙層雙向。是不是在布置負筋的地方才有分布筋?分布筋直接隨著負筋布置上?
-----雙層雙向沒有必要布置分布筋。
5、分布筋的不需要定義,需要設置,設置如下圖。
2013-12-02 16:10:21
1.板配筋的雙層雙向是不是指底筋和面筋都是XY方向布置??是的
2.板的通長布置是不是按多板布置,只要這些多板厚度和標高相同,可以構成一個封閉的板就可以了?我的圖形狀不規則,這樣也可以全部拉通布置么?是的,可以
3.分布筋是必須有的么?如果頂部XY方向都有鋼筋的話,就不需要了,他只是一種構造筋。只有一個方向有主筋,另一個方向沒有受力鋼筋時才布置的
4.板上已經有了雙層雙向。是不是在布置負筋的地方才有分布筋?分布筋直接隨著負筋布置上?不需要
2013-12-02 16:10:28
1、板的雙層雙向就是底筋、面筋都是XY雙向的。
2、通長布置就是多板布置(如果是畫了一塊整板,也叫單板)。
3、雙層雙向布置了就不存在分布筋了。
4、雙層雙向布置鋼筋后,負筋也就不需要分布筋了,即使你設置了分布筋,軟件也不會計算的,放心。
2013-12-02 16:12:43
