  • 廣聯達軟件現澆板配筋里的雙向布置、雙向雙網布置、XY向布置的區別?
    (1)現澆板配筋里的雙向布置、雙向雙網布置、XY向布置分別是什么意思? (2)廣聯達軟件現澆板配筋里的雙向布置、雙向雙網布置、XY向布置的區別? 求詳解!! 新手上路啊~~~ 謝謝!!!
    1.軟件默認的是“XY向布置”,這種布置方式需要輸入底筋和面筋的兩個方向的鋼筋,適用于底筋和面筋兩個方向鋼筋信息各不同的情況; 2.如果某一種受力筋,例如底筋的兩個方向的鋼筋相同,則可以使用雙向布置,在鋼筋類型中選擇底筋,輸入底筋的鋼筋信息,確定后就可以一次布置上底筋的兩個方向的鋼筋;鋼筋類別中還可以選擇面筋,中間層筋和溫度筋; 3.如果板的受力筋的底筋和面筋的各方向的鋼筋信息都相同,這種情況可以選用“雙網雙向布置”,在鋼筋信息中輸入一次鋼筋信息,就可以布置上底筋和面筋的各方向的鋼筋; 操作流程 在板受力筋或者筏板受力筋界面,選擇布置范圍,“單板”或者“多板”,同時選擇“XY方向”。選擇要布置受力筋的板,彈出布置受力筋界面。選擇一種布置方式,輸入鋼筋信息,點擊“確定”,即可按照選用的布置方式布置上受力筋。 繪圖時,采用XY方向布置板或者筏板的受力筋,可以根據鋼筋布置情況選擇相應的布置方式,提高工作效率,減少重復性工作時間。
    2012-07-16 11:35:19
  • 這些事布置鋼筋的集中方法,你最好還是自己用各種方式操作下比較看看。 一般最常用的是XY方式,靈活方便。雖然要選擇底筋、面筋的XY向的鋼筋,但是直觀,不容易混淆。 雙網雙向布置,只要選擇一根鋼筋信息,確定后就是底筋、面筋均雙向布置了,你自己試試看吧。
    2012-07-16 11:32:19
主站蜘蛛池模板: 宝丰县| 吕梁市| 兴海县| 乾安县| 靖安县| 休宁县| 济阳县| 潮州市| 南澳县| 南丹县| 百色市| 南漳县| 凤阳县| 丹阳市| 双城市| 锡林郭勒盟| 会昌县| 东山县| 惠东县| 确山县| 游戏| 玉树县| 武陟县| 沛县| 伊金霍洛旗| 河曲县| 乌什县| 开远市| 芜湖县| 东乡| 尼玛县| 会昌县| 大关县| 安仁县| 高阳县| 旬邑县| 靖江市| 永兴县| 嵩明县| 邳州市| 涪陵区|
