月亮 2013-11-30 11:27:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 994查看 1回答
次梁錨固加焊短筋,支座內箍筋不少于3根?這句話是什么意思,在軟件內如何設置
None
已采納是指 在 支座內設置 不少于3個箍筋,支座就是 梁 的兩端 支撐的位置,一般是 柱、墻 和 梁。
2013-11-30 12:28:10
