53****@qq.com 2013-11-29 21:11:11 | 河北省 其他專業 | 6947查看 5回答
電氣管線路徑是按圖示還是按就近計算工程量
我是在石家莊施工單位的,用的河北08安裝定額,在審計電氣結算時候遇到問題,電氣工程燈具、開關之間的管線,我是按圖示計算工程量的,審計說是按最近的路徑結算工程量,請問按計算規則應該是按圖示計算的吧,有文字性的依據嗎
已采納2013《通用安裝工程工程量計算規范》項目編碼030412001項目名稱 配管工程量計算規則:按設計圖示尺寸以長度。項目編碼030412004 項目名稱工程量計算規則:按設計圖示尺寸以單線長度計算。審計的按最近的路徑結算工程量,計算線管長度是不符合計算規則的不規范做法,是審計人員隨心所欲地克扣施工單位的不良行為。 根本沒有依據這么計算工程量,也沒有這種規定或規范。首先施工圖是設計單位依據國家有關法律法規規定的有設計資質的單位、個人設計的法律文件,只有設計單位才有權力更改施工圖內容,其它任何人沒有權力隨意變更、解釋施工圖內容。所以電氣照明施工圖標明的線管走向就是計算工程量的法律依據,不可以依據審計人員個人想象按施工圖沒有標明的什么“最短路徑計算線管長度”。即便定額計算規則沒有清單明確,但是施工圖不是隨便什么人都可以變更解釋的。一個成熟的預算人都知道優先遵守國家規范、規定,不論這些規范、規定有多少漏洞,那畢竟是國家的意志,不是個人偏好的意志。
2013-11-29 21:46:10
一個成熟的預算人都知道:管線計算應當按合理的最近距離計算
2013-11-29 21:21:40
按圖示尺寸計算管線長度。
2013-11-29 21:20:03
電氣管線的敷設除電梯井、管道井、電纜井、風井預留洞口需要繞開外,其他管線都按直線敷設。實際施工也是如此。
2013-11-30 07:12:12
編制清單定額的依據是施工圖集,建筑安裝工程施工圖集(第四版) 3 電氣工程 上冊 室內外布線分冊中明確規定電氣管線的敷設是按合理的最短距離敷設,而設計院解釋說他們出山的電氣圖紙中的管線只是一個示意圖,只是為了清晰表明管線從哪個設備或配電箱到哪個設備或配電箱,具體要看實際情況來定,因而在計算工程量時應按合理的最短距離
2020-11-29 14:13:26
