28****@qq.com 2013-01-25 15:05:33 | 河北省 其他專業 | 2363查看 2回答
請問鋼漏斗清單工程量是按設計尺寸(凈量)還是按展開外接矩形計算?
圓形漏斗定額計算規則是按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算,每段均以其上口長度(圓形以分段展開上口長度)與鋼板寬度,按矩形計算。清單計算規則與定額計算規則一樣嗎?08工程量清單計價規范中清單工程量是按設計尺寸(凈量)計算還是按展開面積計算?
已采納清單工程量是按設計圖示尺寸計算凈面積的。
2013-01-26 16:13:34
對于鋼結構的工程量,清單規則與定額規則區別是不大的。
2013-01-25 20:06:37
管道卷板制作時計算工程量是否按管道中心線計算?它包含管件的長度嗎,還是扣除管件長度后的凈尺寸?
卷板管制作預算工程量在計算長度時含不含管件長度在內呢問題補充:我想請教一下比如圖紙顯示有50米直徑1820的管道,但中間含有閥門一個,三通一個,我在預算卷板管制作工程量時是否要扣除閥門及三通的尺寸呢
我用的河北的03定額,鋼結構錐形漏斗工程量改如何計算?(展開是扇形的,立面是圓臺,上面一個大圓下面是一個小圓的哪種)在計算工程量時,應該按展開面積計算還是按下料時扇形占用鋼板的尺寸計算?
