追夢 2015-04-01 16:02:15 | 重慶市 其他專業 | 1279查看 3回答
住宅給水管、消防算量問題?
1、如圖1中高層建筑樓頂的消防水箱應該怎么算量,套取定額應該套取什么定額? 2、分區供水管的管頂吊著給水管的是什么東西,應該怎么計算和套取什么定額? 3、給水管在每層的水表井都有一個分支管,用于給每層的住戶接水管,那么在算量的時候分支管的長度一般是多長?圖紙上面也沒有,其他還需要計算一下什么組件?
第八冊是安裝成品水箱,第三冊是現場安裝,需要補充主材。根據實際做法套用子目,我覺得根據常規做法,消防水箱還是第八冊的更為合適。矩形、圓形水箱多用在熱水的儲存,一般安裝在屋頂或水箱間。
減壓自動排氣閥。
如果平面圖里沒有描述的,一般按接到廚房里計算就可以了。至少還有一個閘閥的(水表井內)。
2015-04-01 16:14:44
1、水箱按體積套成品水箱定額(體積是外圍體積不是圖中的有效容積)
2、分區供水管的管頂吊著給水管的是自動排氣閥,套自動排氣閥定額。
3、分支管按0.3米計算。
4、還有很多,這個高度的房子應該有穿板、墻、梁的套管,套管的封堵、管道支架、管道保溫、管道油漆、支架油漆、增壓設備、儲氣罐、壓力表、可曲撓橡膠接頭、浮球閥、電磁閥、減壓閥組、減壓閥、管道消毒沖洗、屋面管道的支墩、進戶的人工挖填土等,其他具體看設計圖紙。
2015-04-01 16:38:55
1、如圖1中高層建筑樓頂的消防水箱應該怎么算量,套取定額應該套取什么定額? 結合平面圖和系統圖計算工程量,選用工藝管道定額
2、分區供水管的管頂吊著給水管的是什么東西,應該怎么計算和套取什么定額?減壓閥,選用閥門定額
3、給水管在每層的水表井都有一個分支管,用于給每層的住戶接水管,那么在算量的時候分支管的長度一般是多長?圖紙上面也沒有,其他還需要計算一下什么組件?結合平面圖計算
2015-04-01 16:10:05
