小土豆 2013-11-29 12:06:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2425查看 10回答
混凝土墻與砌體墻垂直處要布置植筋嗎
如題
(10)
已采納您好,看一下設計圖紙有相關說明嗎、、一般從結構安全考慮,是需要設置植筋的,至于設計多少的需要進行受力驗算。在軟件中也可以進行處理。。
2013-11-29 13:33:43
你好:目前施工方法是植筋的多。
2013-11-29 12:08:43
你好:砼墻與砌體墻垂直處需要植筋
2013-11-29 12:47:48
混凝土墻與砌體墻垂直處需要布置植筋的。
2013-11-29 12:10:29
當然需要布置,不植筋不能保證混凝土墻和砌體墻的有效連接
2013-11-29 13:32:48
這種情況一般結構說明里面會有說明的,按設計要求來做。
2013-11-29 13:35:08
是需要直接的,植筋位置是因為砌體結構有砌體加筋,砌體加筋與混凝土結構的連接,就需要植筋
2013-11-29 13:35:41
肯定要布置拉墻筋
2013-11-29 14:13:01
要布置,看結構說明
2013-11-29 18:20:14
在砌筑砌體墻時要布置拉結筋 垂直方向間距400左右 雙列布
2013-12-04 16:25:20
