丈量 2010-06-14 14:46:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2249查看 8回答
砌體加筋
1、砌體加筋應該如何計算? 2、當遇到門窗洞口時又應該如何處理? 3、用廣聯達鋼筋算量軟件布置砌體加筋時起計算規則是什么?能否扣除門窗洞口所占的鋼筋含量? 4、若圖紙沒有文字說明,磚混結構中構造柱與墻體交接處還需要布置砌體加筋嗎?砌體加筋的長度又是多少?
(8)
已采納1、砌體加筋應該如何計算? 按照設計圖和施工規費計算。 2、當遇到門窗洞口時又應該如何處理? 軟件會自動考慮扣減。 3、用廣聯達鋼筋算量軟件布置砌體加筋時起計算規則是什么?能否扣除門窗洞口所占的鋼筋含量? 按照鋼筋的長度乘以單重計算;遇門窗口自動扣減。 4、若圖紙沒有文字說明,磚混結構中構造柱與墻體交接處還需要布置砌體加筋嗎?砌體加筋的長度又是多少? 磚混結構中構造柱與墻體交接處還需要布置砌體加筋,通常是露出構造柱一米。
2010-06-14 14:51:06
1砌體加筋根據圖紙結構說明或結構圖的要求來計算 2、遇到門窗洞口手算需要扣減扣減 3、軟件會自動扣減的 4、一般構造柱與墻體交接處需要布置砌體加筋的,可以在結構說明中去查看,長度圖集有要求,有的是1000mm
2010-06-14 14:49:41
砌體加筋我們平時計算,還是用手工計算的,直接數構造柱的個數。再計算一個構造柱類別的鋼筋根數,統計也比較快。 如果幫施工方算:鋼筋量應該偏小。因為墻體加筋量也是很小的,遇穿洞口一點,手工抽筋一般也不扣減。
2010-06-14 15:16:41
1、砌體加筋應該如何計算? 新版2009中,有快速生成砌體加筋視頻。 2、當遇到門窗洞口時又應該如何處理? 對于遇到門窗洞口時,軟件會自動扣除的,你在繪制門窗構件時,需要利用“精確面置”才能正確的計算砌體加筋。 3、用廣聯達鋼筋算量軟件布置砌體加筋時起計算規則是什么?能否扣除門窗洞口所占的鋼筋含量? 按圖紙說明在砌體加筋屬性編輯中輸入鋼筋信息;遇門窗口自動扣減。 4、若圖紙沒有文字說明,磚混結構中構造柱與墻體交接處還需要布置砌體加筋嗎?砌體加筋的長度又是多少 《建筑抗震設計規范》 GB50011-2001 規定下列情況應加設砌體加筋: 1、多層砌體結構中,后砌的非承重隔墻應沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結鋼筋與承重墻或柱拉結,每邊伸入墻內不應少于500mm;8度和9度時,長度大于5m的后砌隔墻,墻頂尚應與樓板或梁拉結。 2、鋼筋混凝土結構中的砌體填充墻,宜與柱脫開或采用柔性連接,并應符合下列要求: 1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻對稱,宜避免形成薄弱層或短柱; 2) 砌體的砂漿強度等級不應低于M5,墻頂應與框架梁密切結合; 3) 填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時不應小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時宜沿墻全長貫通; 4) 墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。1、多層砌體結構中,后砌的非承重隔墻應沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結鋼筋與承重墻或1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻對稱,宜避免形成薄弱層或短柱; 2) 砌體的砂漿強度等級不應低于M5,墻頂應與框架梁密切結合; 3.有些砌體結構的墻體為了滿足抗震需要是要在砌筑墻體時在需要的墻段加鋼筋。這要具體看設計圖紙。
2010-06-14 15:51:35
砌體加筋一般是混凝土構件構造柱、框架柱、剪力墻等與砌體接觸處加筋,遇洞口斷開,一般砌體里伸入1米或墻廠的1/5,具體見設計說明。
2010-06-14 16:21:08
1、砌體加筋應該如何計算? 如果是通長的就是在砌體的屬性中輸入 如果不是那就是在砌體加筋中直接輸入點入 2、當遇到門窗洞口時又應該如何處理? 加筋這個要自己改長度 通長就自己斷開了 3、用廣聯達鋼筋算量軟件布置砌體加筋時起計算規則是什么?能否扣除門窗洞口所占的鋼筋含量? 和上面的是一樣的 4、若圖紙沒有文字說明,磚混結構中構造柱與墻體交接處還需要布置砌體加筋嗎?砌體加筋的長度又是多少? 要的構造柱都要的
2010-06-14 14:52:29
1、砌體加筋應該按圖紙設計、按標準圖計算。 2、當遇到門窗洞口時就斷開了。 3、用廣聯達鋼筋算量軟件布置砌體加筋,可以自動扣除門窗洞口所占的鋼筋。軟件已經考慮了門窗洞口的因素。
2010-06-14 14:47:26
1、砌體加筋應該如何計算? 答;砌體加筋有兩種情況,一種是砌體通長筋,你可以利用“鋼筋軟件”中的砌體墻構件中的“其它屬性”中進行輸入,如下圖所示: 2、當遇到門窗洞口時又應該如何處理? 答;對于遇到門窗洞口時,軟件會自動扣除的,你在繪制門窗構件時,需要利用“精確面置”才能正確的計算砌體加筋。 3、用廣聯達鋼筋算量軟件布置砌體加筋時起計算規則是什么?能否扣除門窗洞口所占的鋼筋含量? 答;計算規則按你的鋼筋信息進行確定,一般砌體拉結筋和砌體通長加筋的間距為500mm。 4、若圖紙沒有文字說明,磚混結構中構造柱與墻體交接處還需要布置砌體加筋嗎?砌體加筋的長度又是多少? 答:如果圖紙沒有文字說明,你需根據施工規范要求進行處理,一般在交角及直形砌體墻的長度大于5000mm時,需要設置砌體加筋。
2010-06-14 14:54:05
