li****@163.com 2013-01-26 21:34:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1256查看 2回答
“圈梁與現(xiàn)澆梁順接,圈梁鋼筋伸入現(xiàn)澆梁內(nèi)500,縱筋搭接范圍內(nèi)箍筋間距為100” 請(qǐng)問(wèn)該怎么設(shè)置?
None
已采納不用單獨(dú)設(shè)置,你只需將圈梁畫(huà)到與挑梁根部相交就行,軟件會(huì)自動(dòng)按圈梁縱筋伸入挑梁錨固處理(即軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算)。錨固長(zhǎng)度可以在計(jì)算設(shè)置或構(gòu)件屬性中設(shè)置,加密箍筋比軟件默認(rèn)的間距多出的箍筋只好在其他鋼筋里輸入了。
2013-01-27 07:21:55
“圈梁與現(xiàn)澆梁順接,圈梁鋼筋伸入現(xiàn)澆梁內(nèi)500,縱筋搭接范圍內(nèi)箍筋間距為100” 請(qǐng)問(wèn)該怎么設(shè)置?【匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋里把這錨固500與軟件的錨固差值加上,再鎖定。500范圍內(nèi)加密箍在挑梁里加入,鎖定】
2013-01-27 08:44:53
