絮絮 2013-11-28 19:00:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 14270查看 3回答
廣聯達中批量刪除未使用構件有什么用
我現在有些構件有名稱,但是沒有對應的圖元,可能是復制其他樓層的時候忘記覆蓋或者刪除了,現在我使用做法刷功能的時候就很難篩選,有什么快捷方法嗎?廣聯達中批量刪除未使用構件有什么用,是自動篩選無圖元的構件刪除嗎?
已采納批量刪除未使用構件是已經定義構件,沒有布置繪圖中,可直接刪除,若想刪除已經繪制圖元的構件得先刪除圖元,再刪除定義的構件。
2013-11-28 19:08:09
可以的
構件下拉就可以的
2013-11-28 19:09:45
完成工程繪制后,對于未使用的構件需要批量刪除,刪除后核對構件圖元方便。比如鋼筋導到圖形之后,把暗柱刪除了,相對應的暗柱構件也要刪除;
操作步驟
【第一步】:在菜單欄點擊“構件”->“批量刪除未使用構件”, 打開“批量刪除未使用構件”窗口;
【第二步】:在圖元構件列表中顯示了所有樓層和每個樓層中所有的圖元構件名稱, 選擇相應的樓層和構件名稱,可以選擇當前層,也可以選擇其它層,構件可以選擇所有構件,也可以選擇其中某一個構件,點擊構件名稱前面的“
”即可選中該構件,點擊【確定】完成操作;
【第三步】:彈出“是否刪除選中的所有構件”的對話框,可以再次確認一下是否要刪除,如果確定要刪除,點擊【確定】
【第四步】:軟件提示“批量刪除未使用構件成功!”,點擊【確定】按鈕即可。
2013-12-04 10:23:11
