chongwen 2008-09-04 12:07:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 698查看 10回答
樓層工程量中的外墻塊料面積有什么用?b
比我用單墻面裝修畫的外墻塊料面積要多?
(10)
以上說法都不對。一般情況下,墻面抹灰面積和塊料面積的計算規則是不一樣的。抹灰面積不增加門窗洞口側壁面積,而塊料面積則要加,這是這兩個面積的唯一不同之處。
2008-09-04 17:02:18
外墻塊料最好是在表格里去做相應準確點,軟件帶出來的量只是適合一些比較規則的樓房,如外墻復雜點的最好是和手工配合計算,否則會出現誤差。
2008-09-04 16:41:36
建議用單墻面裝修畫的外墻塊料面積,這個要準一些,我手工試過
2008-09-04 12:10:37
因為用單墻面的外墻塊料計算出來的結果是不扣除門窗洞口的,所以建議你用外墻外保溫來計算外墻塊料面積,這樣算出來是差不多的
2008-09-04 12:10:49
有時的扣減關系不一樣,你自己測試一下,選擇一個與手工計算差不多的方法計算面積,我一般是采用單墻面裝修來計算的.
2008-09-04 12:10:59
如果設置正確,樓層工程量中的外墻塊料面積和單墻面裝修畫的外墻塊料面積應該是一樣的。
2008-09-04 12:32:54
樓層工程量里有回填土還有余土外運,還有外墻塊料,還有女兒墻長度等,是軟件根據你的輸入信息自動計算出來的,一般還是準確的,和單墻面裝修的量應該是一樣的,如果不一樣那就是個別的細部你沒有布置到
2008-09-04 12:33:49
外墻面塊料面積最好在表格輸入里面用
2008-09-04 13:15:17
其實哪個都是一樣的,只是用樓層的時候,你在代碼里要手動扣掉陽臺那部分量。你可以試試
2008-09-04 14:13:27
塊料和抹灰的計算規則不同。你看看工程量計算式中的計算過程對比一下就知道了。
2008-09-04 14:22:23
