鬼馬熊貓 2013-11-28 15:54:09 | 廣東省 裝飾 | 7621查看 3回答
墻面貼磚找平是不是套底層抹灰 , 貼磚的結合層呢
圖片那個水泥砂漿是不是結合層 ,不用套是吧,那怎么修改它的厚度呢
找平層不是結合層,墻面的裝飾是要先進行墻體面的找平,然后再進行表面的裝飾施工,計算工程量或套價時,也是要計算找平層和面層的裝飾,裝飾塊料的結合層與找平層不是同一概念,它塊料與找平表面的結合層。
“我知道兩著的區別 只是想問墻面找平層是不是套墻面的底層抹灰和 結合層在廣聯達軟件里如何修改厚度”設計要求的找平層,就是按定額的底層計算。
2013-11-28 16:01:08
你好:墻面面磚定額子目中報水泥砂漿打底和結合層,不用單獨套用。
2013-11-28 15:55:21
圖片那個水泥砂漿是結合層 ,不用套,修改它的厚度,再套一個找平層調整厚度的子目。
2013-11-28 16:17:52
