ZZYY 2017-08-04 21:56:12 | 廣東省 裝飾 | 1451查看 2回答
請問墻面需要立面砂漿找平時,當有貼磚和刷乳膠漆是否需要分開列清單?有乳膠漆的是否選用墻面一般抹灰01
請問墻面需要立面砂漿找平時,當有貼磚和刷乳膠漆是否需要分開列清單?有乳膠漆的是否選用墻面一般抹灰011201001?貼磚的就選用立面砂漿找平層011201004?
補充問題:合并在一個清單內組價,是否清單工程量可以加在一起?
如果是你自行報預算或結算,那么是可以合并在一個清單內組價。清單工程量與定額工程量是一樣的,并不能用加或重復的問題,及清單量是100平方,那么清單下的子目工程量也是100平方,如找平層、塊料面積都是100平方,如遇有門窗洞口時,抹灰面積是會略少一點,就門窗洞口的側壁不計算,塊料是要按實計算(就包括了門窗洞口側壁的塊料)。
2017-08-04 22:00:30
答:乳膠漆是的,面磚部分如果定額中有砂漿為找平和粘結層,就不另套找平層(可從工作內容知道),如果無找平層就另計找平層。
2017-08-04 22:03:32
