  • 廣東墻面貼磚仔的5厚聚合物砂漿結合層 直接套墻面貼磚的定額, 消耗量 可以按照 實際耗用量 列入?
    老師您好。謝謝您的回復,關于這個問題我還想問一下,如果塊料墻面貼面磚的面積是856.5平方米,塊料梁柱面貼面磚是123.5平方米,零星塊料貼面磚是652.5平方米,那這三個清單的聚合物乳液的材料消耗量各是多少?總的實際用量又各是多少?怎么計算得來?
  • 如果塊料墻面貼面磚的面積是856.5平方米,塊料梁柱面貼面磚是123.5平方米,零星塊料貼面磚是652.5平方米,那這三個清單的聚合物乳液的材料消耗量 需要分別套用定額 后  查看定額 含量 才能知道 是多少,或者 查看產品的 說明書,確定 用量。
    2017-08-29 09:31:23
  • A10-16 墻面 聚合物水泥砂漿
    A10-22 柱梁面 聚合物水泥砂漿
    A10-29零星項目 聚合物水泥砂漿
    你套以上定額子目,厚度換為5厚,然后輸入工程量,在人材機匯總表就可以查到總的實際用量是多少.
    查看各自的定額含量就能細分出來,各是多少
    2017-08-29 10:32:30
  • 砂漿消耗量需要換算,北京清單顯示每平米消耗0.003m3DTA砂漿,也就是3mm厚的結合層,另外DTA砂漿是一種成品砂漿,人料機只會顯示DTA砂漿多少m3,不會顯示乳液的消耗量
    2017-08-30 07:44:21
主站蜘蛛池模板: 龙海市| 崇仁县| 汝阳县| 高雄县| 仁寿县| 沙洋县| 韶关市| 花垣县| 拉萨市| 买车| 景洪市| 商城县| 封丘县| 宣化县| 延川县| 佛教| 荥经县| 宿迁市| 伊春市| 揭阳市| 海口市| 通江县| 龙海市| 双牌县| 集安市| 辛集市| 嘉义县| 沙雅县| 大同市| 陇川县| 商南县| 高州市| 汽车| 田东县| 金溪县| 渝中区| 山东| 固始县| 资溪县| 公主岭市| 寿宁县|
