bbb 2013-11-27 09:52:04 | 四川省 安裝算量GQI | 2829查看 5回答
請問廣聯達安裝軟件電氣計算中包含定額未定量的未計價材料的損耗率沒有?
例如:電氣定額分冊說明中電力電纜、控制電纜損耗率是1%、1.5%,那么我用廣聯達安裝軟件計算的電力電纜、控制電纜報表里面的量含了這個損耗率的量沒有?未含,那么軟件里面可不可以設置,在哪里設置能算出來?(2)是不是軟件只有接線預留的長度,從報表讀出的量是不是要乘以定額上的損耗再來套定額?
【您好,軟件計算出來的量只是沒有考慮損耗的工程量,在進行套定額時才會考慮這個損耗,這個道理就和鋼筋軟件的鋼筋量計算是一樣的。定額才會考慮損耗,你套定額會發現消耗量并不是1,而是比1大的數值,這就是加上了損耗的緣故。如果你在軟件再考慮損耗,就屬于重復計算工程量,是不可取的。。。】
2013-11-27 11:22:09
可以在人料機顯示里調整!
2013-11-27 15:49:33
用廣聯達安裝軟件計算的電力電纜、控制電纜報表里面的量未包含損耗率,軟件里是不能設置的,套定額時主材會計算損耗率的量的。
2013-11-27 10:45:24
絕對不會有的,只有在套定額中才進行損耗率的計取。
2013-11-27 11:41:53
定額已含,不能重復計算。
2013-11-27 22:17:56
