bbb 2013-11-16 11:13:17 | 四川省 安裝算量GQI | 1304查看 6回答
套管內配線定額的單價是穿單根線的價格嗎?
例如KVV-5*1.5套定額出來,如圖,按照明線路套,是穿單根線的價格嗎?按多芯線套取就是穿一根多芯的軟線嗎?請高手指導,如果是套照明線路出來是單根穿線價格,那么未計價的材料數量就要乘以5,材料就寫成KVV1.5。廣聯達安裝軟件中的報表的線統計總米數是按注寫好多乘以線的規格的總量匯總的,如5*1.5,2米,報表就寫成KVV1.5 10米,那么有些是多芯導線只算一根的也匯總了,不好區分,軟件該設置一個要不要匯總成單線的功能。
(6)
你好:KVV-5*1.5是控制電纜。采用電纜導管識別,套定額是控制電纜敷設子母,價格按KVV-5*1.5控制電纜計算。
單芯導線采用電線導管識別,套管內穿線子母,價格按單芯導線計算。
多芯導線采用電纜導管識別,套管內穿多芯導線子母,價格按多心導線計算。
2013-11-16 11:55:29
KVV-5*1.5表示五芯控制電纜,所以要套控制電纜安裝定額時,定額的還有再乘以1.3系數
2013-11-16 19:23:42
你好:照明線路按單延長米計算工程量。
2013-11-16 11:52:01
你表達這么一大堆,無非就是兩個問題;
1、不要軟件按單根計算:
回復:是你操作錯誤,應該在電纜導管中識別即可;
2、套子目問題;
回復:你選擇子目有問題,應該執行管內穿控制電纜。
2013-11-16 13:05:56
定額中的電纜是3芯的,而不是單芯的如果是5芯電纜的乘以系數的,而不是像樓主說的算單根再*5!那樣工程量算的就是5倍的·!
2013-11-16 16:14:41
KVV為控制電纜 有控制電纜子目。
算量電線導管里布置會默認成根數,在電纜導管里布置按照單根電纜計算。
2013-11-17 11:08:02
