littlebee 2013-11-25 00:13:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1230查看 4回答
首層高是3.9米,梁頂標高是3.86米,梁的標高按實輸入嗎
已采納首層高是3.9米,梁頂標高是3.86米,梁的標高按實輸入嗎,在圖形算量中梁頂標高也按層頂標高輸入,即首層3.9米。
2013-11-25 01:06:27
一般情況下,結構標高都比建筑標高低的,你說的這樣情況是不影響的,在鋼筋算量的樓層里面按照結構表格設置就可以了,也就是按照結構標高,你說的3.86的標高,在圖形算量里面按照3.9標高輸入
鋼筋算量導入圖形算量里面的時候以鋼筋算量的為準,
2013-11-28 14:53:12
這個對計量結果是沒有影響的,只要你保證全樓的標高都是同一個模式就可以了。
2013-11-25 07:12:53
您好:梁的標高按實際輸入,沒有影響的。
2013-11-26 13:28:28
