zengwwihua 2010-07-03 22:29:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 453查看 7回答
gcl2008圖形算量中其標高設置
例:工程信息概況為: 1,基礎承臺頂標高為-1.5米,高度為0.8米 2,基礎梁頂標高為-1.5米,高度為0.5米 3,首層設計建筑標高為3.5米,結構梁板標高為3.4米,局部梁板標高為3.5米。 GCL2008樓層層高及標高如何設置?
(7)
已采納1,基礎承臺頂標高為-1.5米,高度為0.8米 2,基礎梁頂標高為-1.5米,高度為0.5米 3,首層設計建筑標高為3.5米,結構梁板標高為3.4米,局部梁板標高為3.5米。 GCL2008樓層層高及標高如何設置? 首先在建立基礎構建的時候,從圖紙基礎最深處建立,在最深處,你可以加墊層,也可以不加墊層,因為2008的標高時放開的,所以加不加都行,建議不加。 其次,建立層高以結構標高為準,至于局部有梁板,你可以再分層里畫,也可以再同一層畫,因為2008的標高放開了,所以你怎么畫都無所謂。建議在同一層畫。 那個是不會少的。畢竟你外墻是通向層頂的。不過只要可以計算建筑面積的都應該采用綜合腳手架吧 你這個例子不成立,你仔細看看圖紙。 我想正確的一般都是這樣的吧:你好:首層建筑標高0.00,一層建筑標高為3.5米,二層標高為6.7米,三層頂標高為9.7米,總高度應為+9.7米;而結構標高首層-0.05,一層為3.45米,二層為6.65m,三層為9.65米,其結構總高度為9.7米,你要把結構標高的首層標高也考慮進去,呵呵 地面以上應該不差吧,畢竟他們兩的起點不一樣。在說一般腳手架都采用的是綜合腳手架,是按面積計算的,所以那不影響什么。就是不是綜合腳手架,也差不聊多少啊 你按建筑標高定義,那你畫柱子、梁、板定義的時候特別的麻煩,呵呵,其實怎么定義都行,呵呵 客氣,希望對你有幫助
2010-07-04 07:51:09
你好! 根據你的例題分別設置標高如下,你可以參考一下; 例:工程信息概況為: 1,基礎承臺頂標高為-1.5米,高度為0.8米 2,基礎梁頂標高為-1.5米,高度為0.5米 3,首層設計建筑標高為3.5米,結構梁板標高為3.4米,局部梁板標高為3.5米。 GCL2008樓層層高及標高如何設置? 1、基礎層的層高在鋼筋算量中應該設置為2.3米,如果是在圖形算量中還要加上墊層的厚度; 樁承臺的標高應該根據圖紙設計要求在屬性中設置好; 2、基礎梁的標高應該在屬性設置時就要設置為圖紙設計的標高; 3、在鋼筋算量中首層的標高應該設置為3.5米,地面標高為-0.1米(如果圖紙設計首層地面結構標高不是0.1時,應該根據實際修改);局部的梁板標高不同時,應該根據圖紙設計要求在設置構件屬性時就要設置好。
2010-07-03 22:42:05
例:工程信息概況為: 1,基礎承臺頂標高為-1.5米,高度為0.8米 2,基礎梁頂標高為-1.5米,高度為0.5米 3,首層設計建筑標高為3.5米,結構梁板標高為3.4米,局部梁板標高為3.5米。 GCL2008樓層層高及標高如何設置? 答:基礎層層高一般是基礎墊層底標高至首層標高,假如你首層標高為正負0,基礎一般會有墊層且為100mm,你的基礎層底標高為-1.5-0.8-0.1=-2.4,基礎層高為2.4m高;首層底標高為0,首層層高為3.5m。
2010-07-03 22:46:59
例:工程信息概況為: 1,基礎承臺頂標高為-1.5米,高度為0.8米 2,基礎梁頂標高為-1.5米,高度為0.5米 3,首層設計建筑標高為3.5米,結構梁板標高為3.4米,局部梁板標高為3.5米。 GCL2008樓層層高及標高如何設置? 答:我按你的數據做一個樓層的建立,見下圖,局部標高為3.5米的,修改構件的高度即可。
2010-07-03 22:35:07
圖形算量按照結構標高來建立
2010-07-04 07:20:11
直接按建筑標高設置即可,即基礎層層高2.3米,首層層高3.5米,二層層高3.2米,三層層高3米。
2010-07-04 08:36:36
答;基本原則礎層的層高為2.2,首層的層高為3.5,把底標高輸入為結構標高就可以了.輸入時,層高按建筑標高輸入,底標高按結構標高輸入. 答;不會少的,你可以根據施工進行確定,對于做法厚度,在頂層對計算工程量沒有影響的.因為,結構件標差,要低,都統一的低下去了,如果都按正負零計算,那么你的工程量會少算一部結構件標高差的工程量.
2010-07-04 08:47:52
