peng05865 2013-11-24 15:28:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 3回答
框梁上部架立筋搭接問題
梁集中標注上部(2b12),原位標注左端2b12,右端2b20,那上部左端與中部都是2b12,可認為都是架立筋,與右端搭接時可認為是與架立筋搭接及150,而軟件計算的結果卻是錨固搭接,求解
2013-11-25 13:09:47
梁集中標注上部(2b12),原位標注左端2b12,右端2b20,那上部左端與中部都是2b12,都是架立筋。集中標注上部通長筋為架立筋,所以在梁的左右支座處是錨固與左右梁的,在中間支座處與支座鋼筋2B0是搭接150,軟件的計算是正確的。
2013-11-24 16:28:23
只要是就架立筋 構造搭接長度 是 150mm,如果軟件 就算錯誤 ,手動修改。
2013-11-24 15:37:11
