喜子 2013-11-22 23:22:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4702查看 4回答
GGJ2013中窗臺壓頂怎么布置
窗戶兩邊400厚砌體砌筑至頂棚,窗臺下350厚砌體砌筑950高,框架梁直接做過過梁,這樣就不需要布置窗戶了,問題是窗臺的壓頂怎么布置,我在把過梁定義成壓頂屬性,沒有窗戶這個壓頂畫不上去,要是用專門的壓頂定義的話,一是不能定義兩邊伸入墻的200(壓頂要求),二是要一個個的定義壓頂長度,太麻煩。請教下各位 下圖中就是我描述的窗洞,不能把墻拉通,因為窗臺下面的厚度不一樣
已采納可以用圈梁定義,修改梁頂標高,然后畫上就可以了
2013-11-23 05:30:47
可以在不同厚度墻體交接處做輔助軸線分段繪制墻體,然后定義并繪制窗,再定義窗臺壓頂為過梁屬性中輸入伸入兩端長度并選擇布置在窗洞下口即可。
2013-11-23 00:36:19
窗臺壓頂可以用圈梁定義繪圖,按窗臺標高準確定義圈梁標高即可
2013-11-23 08:01:07
有齊全設計圖紙學習,512630063qq 2019-02-09 13:15:52
新買了GGJ2013版鋼筋計算軟件,在繪制異形柱不知柱主筋時不能像老版本那樣布置,新功能不是很熟,不知怎么布置角筋和邊筋的功能怎么使用,請高手指點,最好有視頻或圖片說明,謝謝!
我的板筋是C8-200雙層雙向,可以選用“雙層雙向布置”,但鋼筋信息一欄怎么選擇,因為我根據不同的板配筋把鋼筋屬性都定義成面筋或者底筋了,在“雙層雙向布置”中不管選哪個都只能代表底筋或者面筋,怎么辦
GGJ2013中門窗洞口高度怎么確定? 例如:首層結構標高-0.100 在建施圖中洞口離地高度是900 。如果在GGJ中定義門窗洞口離地高度是直接定義900 還是900+100。
