  • GGJ2013中門窗洞口高度怎么確定?
    GGJ2013中門窗洞口高度怎么確定? 例如:首層結構標高-0.100 在建施圖中洞口離地高度是900 。如果在GGJ中定義門窗洞口離地高度是直接定義900 還是900+100。
    通長咱們在鋼筋圖形里面,圖紙設計的結構標高一般都是-0.1m,建筑標高是0.00了,這就意味著建筑的工程做法厚度是100mm,在導圖時,圖形就提示標高不同,是否修改標高,但是,你選按鋼筋圖形標高導入,就是說不修改,,到圖形里面的標高還是結構標高,這個時候如同你說的,窗口距地面900,你布置時,你說對了就得是再加100才對呢,在導圖時你也可以修改標高,在圖形里面,將-0.1改為0.00,其他的不用動,標高自然就變了,這個時候,窗臺距地面900 ,布置窗戶時,就還是900才對
    2014-04-12 22:22:50
  • 如果在GGJ中定義門窗洞口離地高度是900。因為窗臺離地高度是指離0.000的高度。
    2014-04-12 12:19:17
主站蜘蛛池模板: 武威市| 方山县| 广南县| 澜沧| 横峰县| 北京市| 临颍县| 饶阳县| 奈曼旗| 忻州市| 凌海市| 栾城县| 五家渠市| 湟中县| 高台县| 鄄城县| 巩义市| 灵丘县| 广河县| 彭山县| 安福县| 闻喜县| 乐昌市| 临安市| 栾城县| 临沂市| 东乌珠穆沁旗| 米脂县| 始兴县| 孟连| 平和县| 房产| 那坡县| 铁岭县| 驻马店市| 成都市| 盘山县| 渑池县| 黔西县| 伊春市| 中方县|
