hy****@126.com 2014-12-20 21:47:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1278查看 10回答
GGJ2013中怎么繪制異形柱鋼筋
新買了GGJ2013版鋼筋計(jì)算軟件,在繪制異形柱不知柱主筋時(shí)不能像老版本那樣布置,新功能不是很熟,不知怎么布置角筋和邊筋的功能怎么使用,請高手指點(diǎn),最好有視頻或圖片說明,謝謝!
(10)
你好:打開軟件后把幫助點(diǎn)開,找一下柱子截面編輯,就可以看到怎么處理了。
2014-12-21 07:23:22
確實(shí)沒老版本好用,以前的有個(gè)按邊布置角筋,還有就是布置邊筋的時(shí)候,只用輸入一根鋼筋,有幾根邊筋直接點(diǎn)幾下都可以了,現(xiàn)在的2013沒這個(gè)功能
2015-01-14 17:15:17
贊同4樓的說法
2014-12-21 09:46:24
你直接定義異形柱,根據(jù)住的截面,
定義網(wǎng)格,隨后編輯鋼筋,分別布置,角筋,邊筋,在布置箍筋
看看截圖
2014-12-21 09:28:00
打開屬性編輯器,在屬性值欄,點(diǎn)開全部縱筋,輸入更多的鋼筋,在打開截面編輯器,進(jìn)入編輯界面,角筋不一至的話,先刪除角筋,再用特殊布筋布上。
2015-01-14 08:56:34
先在柱截面編輯里輸入夠多的鋼筋,然后再鋼筋編輯
2014-12-21 08:35:50
會用老版的就會用新版的
2014-12-21 09:08:02
答;新軟件,更方便,更快捷,具體操作只要你掌握規(guī)律,用起來就方便很多。在你定義完異型柱后,在編輯鋼筋界面,上面需要功能鍵,下是鋼筋信息鍵。需要布角筋,你就點(diǎn)布角筋,下面輸入角筋信息,左鍵在圖形上點(diǎn)擊選中,點(diǎn)右鍵確定,就完成了所有角筋的布置,規(guī)矩的縱筋用邊筋布置,不規(guī)矩的縱筋用特殊鋼筋里的幾個(gè)功能布置。其它箍筋布置也是如此,都有小功能,把直線箍筋,矩形箍筋,園、弧箍筋布上,根據(jù)需要,進(jìn)行縱筋,箍筋修改操作按提示,彎鉤,端頭修改,選彎鉤修改,左鍵選中,右鍵確定,編輯完成。
2014-12-21 12:24:25
視頻不知道怎么添加就給你截幾個(gè)圖吧!首先先建個(gè)異形柱確定之后編輯鋼筋,把原有鋼筋刪除。布置角筋,輸入角筋鋼筋信息,然后右鍵。再點(diǎn)擊布置邊筋,在鋼筋信息里輸入,然后一一布置邊筋。如果角筋間有一根變緊就輸入一根鋼筋信息,在相應(yīng)位置點(diǎn)擊即可。若是三根就輸入三根信息。最后畫箍筋,同樣輸入鋼筋信息后,采用矩形或直線畫法。如圖
2015-01-15 09:17:29
在新建柱中新建異性柱,在截面編輯器中繪制你所需要的柱類型,然后在根據(jù)鋼筋信息編輯鋼筋等等這些都有步驟說明的,注意看軟件下方的編輯說明就可以了。
2015-01-15 09:04:47
