英梓 2011-06-21 10:13:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2344查看 4回答
布置板負筋的時候,有按墻、梁、板邊布置,有什么區別?
已采納一般按梁布置 支座在剪力墻上時按墻布置 支座上沒有梁、墻或者說撲捉不到梁墻中線時按板邊布置 按以上布置方式拾取的范圍不合適用畫線布置,畫線布置是最靈活的,任何情況都可以使用畫線布置,比如負筋的布置范圍是柱到梁中點,這樣就只能用畫線布置
2011-06-21 10:14:06
具體的量是沒有區別,為的是方便布置,如所布置的位置沒有梁時,可以選擇墻或板邊布置,以此類推。
2011-06-21 10:14:36
最好是畫線布置。
2011-06-21 10:17:38
你應該靈活應用,哪個方便就用,
2011-06-21 10:30:52
