  • 又被小問題卡住,請老師們幫我看下
    這是首層墻的大樣圖,墻的高度是從首層往地下延伸0.8m,那么我是要在首層設置起點報告-0.8 還是在基礎層從新畫一道墻?如果是在基礎層從新畫一道墻那鋼筋信息應該怎么定義 還跟首層一樣嗎? 大樣圖中那個閃閃的應該是墊層吧?如果要給墻畫墊層,那定義好后要怎么繪制?那側面的繪制方法我有點弄不明白~~180公分是首層地板。
    墻畫
    180是標高-0.05處的地面板,可以用筏板基礎定義,對于下部的100是否是墊層,具體的要看設計圖紙,應該是墊層,但設計者有些東西也太天真了,垂直向的墊是無法施工的,除非是有支模板。但有的在遵守設計要求為原則,那么用分別用基礎梁、筏板基礎布置,那么就可以布置墊層,垂直方向的墊層可以用墻代替布置。
    設置起點
    2013-11-09 15:51:26
  • 1、那么我是要在首層設置起點報告-0.8 還是在基礎層從新畫一道墻?
    --------在鋼筋軟件中,設置首層的底標高為-0.8.實際施工也是這樣的。在圖形中,分開繪制和不分開繪制是一樣的。
    2、 大樣圖中那個閃閃的應該是墊層吧?
    --------是墊層,側面的在軟件中你可以單獨定義一塊墊層,調整高度。覺得麻煩的話,手算吧。
    2013-11-09 14:40:40
  • 分開畫和整體畫的鋼筋量是不同的,分開就等于增加了一個接頭,就會增加搭接長度。這種情況下還是看看施工組織設計的要求。
    2013-11-09 14:47:46
  • 樓上的有些說法不認同,這樣的墊層其實是還是比較容易施工的。但是一般在施工圖會審的時候 肯定會取消的。如果跨度不大,可以用獨立基礎代替。因為這樣做墊層肯定會比一般的要麻煩很多。樓主我建議你這部分用墻畫,因為考慮到這部分也很有可能做防水,用墻畫可以利用到墻的一些計算代碼或者屬性去計算防水保溫的工程量(如果有防水保溫)。
    2013-11-09 16:05:31
主站蜘蛛池模板: 陈巴尔虎旗| 随州市| 张掖市| 贡嘎县| 郁南县| 兰坪| 芜湖县| 东乡族自治县| 株洲县| 都江堰市| 健康| 原平市| 霍邱县| 济宁市| 会同县| 靖西县| 达尔| 孟连| 贡觉县| 察雅县| 治县。| 庆安县| 正镶白旗| 张家口市| 哈巴河县| 芒康县| 岑巩县| 上林县| 沛县| 桐梓县| 兖州市| 宝清县| 陵川县| 永德县| 禹城市| 乾安县| 久治县| 桂林市| 新乐市| 芦山县| 芜湖县|
