我在很努力 2013-08-20 17:41:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1089查看 2回答
老師們幫我看一下這條梁的長度是從哪里到哪里?
我一直分不清楚按中心線長度計算是怎么個意思。不是軸網中心線嗎?這條梁的長度我一直弄不明白 我用工具的測量量了一下到柱邊才2000的長度 就算到柱的中心也才2300.可是計算式里顯示按中心線長度計算是2600.。弄不明白 到底中心線是從哪里到哪里 請老師們幫我解惑 先謝謝了~~問題補充:軟件里的計算式是體積=(0.2<寬度>*0.5<高度>*2.6001<中心線長度>)-0.06<扣柱>=0.2m3
我一直分不清楚按中心線長度計算是怎么個意思。不是軸網中心線嗎?這條梁的長度我一直弄不明白 我用工具的測量量了一下到柱邊才2000的長度 就算到柱的中心也才2300.可是計算式里顯示按中心線長度計算是2600.。弄不明白 到底中心線是從哪里到哪里 請老師們幫我解惑 先謝謝了~~ 最好把計算式也截圖上來 軟件的算法是凈長加錨固 你看下計算式是不是這樣的 凈長如圖 紅色框內的 你的計算式沒錯的 中心線長度是你畫出來的長度 他是要扣柱子的 你凈長是2米 然后截面是200*500 體積剛好是0.2立方米
2013-08-20 17:47:13
有一側已經到了柱邊了,是從柱邊開始的,你可以鋼筋三維看看
2013-08-20 17:50:21
