luhongjuan766 2013-11-20 15:58:46 | 河北省 其他專業 | 985查看 4回答
投標工程量清單
我想問一下,就是公司投標,給了一個工程量清單表。上面很多材料的工程量。招標文件中沒有給出相應的定額和用什么清單。也沒有給施工圖紙。請問我應該怎樣做清單呢。請詳細一些,因為我不是這個造價專業的,我剛接觸預算,也不懂清單。最詳細的得分哦
你可以按照項目特征和工作內容的描述,計算定額工程量,套上定額子目,取費,計算綜合單價,然后調整材料市場價,得到工程造價。
2013-11-20 16:08:50
這種表很容易填,因為只需要填上綜合單價,最后合計匯總出得數;但不容易填準,因為綜合單價沒有人能填報準確。
2013-11-20 16:03:23
肯定要先組價,再填綜合單價吧。除非是按平方包死的,那也是要有經驗的。如果剛接觸,最好找有經驗的人問下,不然太沒把握。
2013-11-20 16:28:10
只有清單沒有定額是做不準確的,因為清單的計算規則和定額的計算規則不一樣,總不能你組價的時候清單量和定額量一樣吧,所以得有圖紙,有合同,有施工組織設計這樣才能做好預算
2013-11-20 16:19:18
