15677357492 2014-09-02 19:05:24 | 河北省 其他專業 | 5280查看 7回答
投標報價時需要核對工程量清單的量么
最近看關于工程量清單的問題,心里有幾個疑問希望做過投標的前輩給指點一下: 1.招標文件中工程量清單里的清單量需要重新根據圖紙重新計算么?核對工程量清單中的工程量? 2.碰到定額和清單計算規則不同的項,是否需要依據分別計算清單量和定額量,這不投標基本上就是重新算一遍圖紙么? 3.希望有經驗的前輩能說幾點關于投標報價的常見問題和策略?
(7)
你好
1、投標文件的工程量一定要核對一遍,這樣根據圖紙和現場的實際情況,確定投標報價策略
2、工程量清單中各個定額量的的含量也要核實,
3、投標過程中,一定要仔細閱讀招標文件的內容,了解報價的要求,格式,評標辦法等,否則會由于沒有響應招標文件廢標;只有對整個工程有了全面的了解才能制定有針對性的投標策略,獲得利潤的最大化
2014-09-03 05:25:48
按照相關投標規定,應該對建設方提供的清單工程量進行核實,但是清單的規定,清單數量錯誤由招標方承擔,所以實際投標時沒有核對清單量的,因為清單的數量錯誤可以通過決算追加
2014-09-02 19:16:39
1應該對建設方提供的清單工程量進行核實
2碰到定額和清單計算規則不同的項,依據我們河北來說最好計算一遍,雖然清單的數量錯誤可以通過決算追加,但是不是那么好做到的
3招標文件中工程量清單里的清單量需要重新根據圖紙重新計算么?這你最好還是看一遍
4在我們河北招標前你應該把所有有關招標會上用到的資料仔細檢查核實
2014-09-02 19:42:45
投標報價時需要核對工程量清單的量么
一般是核對計算工程量的。
理由是了解了實際工程量,有利于站在施工單位的角度綜合考慮綜合單價的高低。
2014-09-02 21:10:05
投標階段給的工程量不能修改,只能自己核實完后,確定報價
定額計算規則不同時需要計算
2014-09-02 21:28:47
有時間最好核對;
2.碰到定額和清單計算規則不同的項,是否需要依據分別計算清單量和定額量,這不投標基本上就是重新算一遍圖紙么?是的,這叫含量算量;
2014-09-02 23:03:12
1.招標文件中工程量清單里的清單量需要重新根據圖紙重新計算么?(答:沒有時間,也不需要,因為漏項與工程量的準確性由招標方負責)核對工程量清單中的工程量?(答:結算時才需要核對工程量。) 2.碰到定額和清單計算規則不同的項,是否需要依據分別計算清單量和定額量,這不投標基本上就是重新算一遍圖紙么?(答:2013清單計算規則不同的情況已經很少了,必要時應該計算出準確數據填入) 3.希望有經驗的前輩能說幾點關于投標報價的常見問題和策略?
2014-09-03 07:42:54
