  • 工程投標中工程量清單問題
    我們是施工單位,在進行投標時,招投標代理給的工程量清單,我們很確定的發現清單中的工程量計算錯誤,這對于我們施工單位來說是好事還是壞事?我們又應怎樣進行處理?請回答的朋友說明詳細原因,謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那要看你們的結算方式了,如果是固定了總價,那好壞就看量的多少了。 如果是按實際的工程量結算那對你們來說是好事情啊!量多的你可以降低綜合單價,量少的你可以太高綜合單價,這樣結算吧量調整過來對你們很有利的啊! 我們去年的投標中有四阿哥加油站,業主有的工程量給的一個的工程量,我們就是太高了單價,現在工程量全部按照實際發生的結算。
    2010-07-27 09:05:49
  • 清單報價,工程量的風險由甲方承擔,價的風險由施工單位承擔。 我們施工單位按招投標代理給的工程量清單報價就可以了。
    2010-07-27 08:58:30
  • 正常情況是你在收到清單后在規定時間內向甲方提出有誤的清單項,雙方核對后以最后的數量進清單。對你們是否有好處主要看甲方在工程結算時管理水平怎么樣,認真還是不認真,按照游戲當中說的一句話“看人品啦”
    2010-07-27 09:06:06
  • 1、先看看招標文件中結算方式,要是一口價的話,一定向甲方或招標代理反映工程量情況 2、可以按答疑形式向甲方提出問題,看看甲方是不是要求你們做增減工程量清單 3、看看工程量偏少還是偏多,要是偏少的話報綜合單價時適當報高一些,因為以后施工過程中工程量增加可以向甲方要求索賠費用的時候綜合單價高了施工方優勢,反之甲方給的清單量比實際量偏高的話,綜合單價報低。
    2010-07-27 09:06:59
  • 工程量計算錯誤,應該向招標代理書面提出來,得到書面答疑。如果不提出來,有的有利于乙方,有的不利。
    2010-07-27 09:04:03
  • 我們是施工單位,在進行投標時,招投標代理給的工程量清單,我們很確定的發現清單中的工程量計算錯誤,這對于我們施工單位來說是好事還是壞事?我們又應怎樣進行處理?請回答的朋友說明詳細原因,謝謝! 答:對于發現的工程量清單數量的錯誤,必須給建設單位提出來,方便確認和更正。 如果不上報,就有可能造成中標后,成本的增加,利潤的降低。
    2010-07-27 13:20:37
主站蜘蛛池模板: 黎平县| 含山县| 织金县| 陕西省| 福清市| 涿鹿县| 杭锦旗| 喀喇沁旗| 砚山县| 全州县| 富宁县| 惠东县| 平江县| 沙坪坝区| 漠河县| 琼海市| 阿克苏市| 长葛市| 道真| 西乌珠穆沁旗| 宁化县| 四平市| 共和县| 松桃| 天柱县| 婺源县| 方山县| 深泽县| 怀来县| 梓潼县| 台中县| 都昌县| 闽侯县| 始兴县| 富源县| 卢龙县| 长治市| 玉屏| 盐源县| 兴仁县| 顺昌县|
