yaozhangwu 2013-11-18 20:02:18 | 廣東省 其他專業 | 5126查看 6回答
關于13清單兩個墊層問題!
在13清單中有兩個清單項目,這兩個“墊層”項目有什么區別??清各位指點一下??!謝謝!!
(6)
已采納實際上清單項不影響綜合價格的分析,關鍵是清單下的定額子目要套正確,至于010501001清單項就是套上圖片中的010404001清單下的子目也是一樣的,010501001清單下或許是外地定額套價,或者是為今后的調整事先考慮的清單項,清單項是國家層次,定額子目是各地的規則。
2013-11-18 20:41:06
——:一個是屬于基礎工程的墊層的
另外一個應該指的是樓地面、屋面之類的墊層項目
2013-11-18 20:04:58
簡單說,第一種所有類型的墊層(除了基礎墊層),第二種特指現澆砼基礎用的墊層。
2013-11-18 21:20:42
1、截圖一:適用于二次結構等墊層。
2、截圖二:適用于基礎墊層。
2013-11-18 20:49:50
具體說,墊層第一種是墊層全類型(可以是室內,還可以室外),第二種是指現澆混凝土基礎墊層,(一般統稱基礎墊層,它是要計算措施費的。
2013-11-19 10:01:33
在13清單中有兩個清單項目,這兩個“墊層”項目有什么區別??清各位指點一下?。≈x謝??!
上面是裝修墊層,為了調整地面完成面高差;
下面是結構墊層,為了放線。
2013-11-19 10:18:10
