djcen 2011-07-22 05:07:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 1355查看 5回答
關(guān)于相同結(jié)構(gòu)的兩個相似建筑屋的單方造價問題!高手請進!
有兩個建筑屋B1、B2,首先B1有帶裙樓,首層跟B2一樣有夾層鋪位,但第二層是一個架空的活動中心,只有十根多點的獨立柱,裙樓天面只有一個樓梯屋,旁邊的高樓跟B2一模一樣,是宿舍來的,衛(wèi)生間每個房間一個,只是開間長一點;而B2就不多說了,跟B1的高樓一樣;(他們最頂層都有個水池和水泵房,兩個樓梯間)。按道理說單方造價應該有裙樓的高,但現(xiàn)在做出來是B2高過B1十多二十塊了。高手們能為我解決一下嗎?祝回復者發(fā)財問題補充:我現(xiàn)在說的是有裙樓的是B1,沒有裙樓的是B2啊。現(xiàn)在是B2造價大于B1,大20塊一個方
已采納B2高過B1是正常的,B2是帶裙樓的,建筑面積較大,但結(jié)構(gòu)并不復雜,計算出來單方造價就低。
2011-07-22 05:37:31
一樓正解。 B1,B2相差個裙樓。按你所述就相當于B1是B2+多層建筑。 而高層單方造價是高于多層建筑單方造價的,這樣你就明白了吧。
2011-07-22 08:29:48
裙樓的基礎結(jié)構(gòu)相比高層部位要簡單得多、這是一、第二、主樓結(jié)構(gòu)裙樓部分造價基礎差不多,但建筑面積相比裙樓,面積造價比例多得多了。因此裙樓每平米造價比主樓多20元也屬于正常現(xiàn)象。
2011-07-22 08:55:46
2021-08-10 18:08:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
