瀾邊幽草 2013-11-18 14:16:51 | 廣東省 安裝 | 1470查看 3回答
楓葉
答題: 59 被贊: 6
2013-11-18 17:20:29
可遇難求 鉆石專家
答題: 104525 被贊: 41538
2013-11-18 14:23:17
han 專家
答題: 17887 被贊: 985
2013-11-18 14:29:03
接地跨接線
請問接地跨接線按“處”怎么計算,這張圖需要計算嗎
關于“接地跨接”和“接地跨接線”計算問題。
想請問一下計算了“接地跨接”還需要計算“接地跨接線”嗎?計算了均壓環層的“鋼鋁門窗接地”還需要計算連接門窗接地使用的10圓鋼(或者25*4扁鋼)嗎(圖紙畫出來了的)?我看到計價軟件中“接地跨接線安裝”是包含了“跨接線”這些內容的。
接地跨接線計算
利用建筑金屬體做防雷及接地安裝哪些地方可以算到接地跨接線,按廣東10定額計算規則,請詳細列舉問題補充:具體來說:引下線和均壓環連接,引下線和接地母線連接,首層預留電阻測試點,電梯、電井、水井預留接地點、衛生間等電位,這些地方可以算成接地跨接線嗎
接地跨接線與接地母線
問題描述:接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位問題1:接地跨接線,為什么會按“處”來計量工程量,而不是計算它用了多長的扁鋼或者圓鋼等跨接線的長度?問題2:電梯機房內的等電位端子箱(明裝)與電梯導軌(豎向接地干線),用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地跨接線還是戶內接地母線?問題3:衛生間的等電位端子箱,與結構梁鋼筋相連,用用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地跨接線還是戶內接地母線?2022-10-17 17:54:05 補充
接地跨接線的問題
這個工程是在負一層的時候轉移主筋的引下線,那么這個接地跨接線是算多少處
數據更新時間 : 2025-05-15
